problemas con apertura puerta lada samara
hola, luego de 1 noche de lluvia las puertas cuestan mucho abrir, estan como duras o selladas, como puedo mejoralas (lubricarlas), etc
gracias
gracias
brasig- Mensajes : 30
Puntos : 5058
Re: problemas con apertura puerta lada samara
wd 40 en todos lados, cerradura , bisagras, pasa en todos los lada
Puntos : 9267
w40?....menos dentro de la cerradura verdad?
Puntos : 5058
si adentro tambien por donde entra la llave con el cañito plastico
Puntos : 9267
Problemas en abrir las puertas
Vengo de solucionar ese problema y crearme otro ...
Lo que dice brasig es exactamente lo que me ocurria.
No es un tema de lubricación principalmente, sino de desgaste de piezas de manijas de las puertas.
La manija se continua con un vastago que va de la manija a la cerradura, que se une a ella a presión por un plastico que es a rosca (sobre el vastago de metal).
La primer solucion seria girando ese plastico para hacer mas largo el vastago en si, con lo cual solucionamos inicialmente el problema.
En mi caso hace un año solucione de esta manera.
En estos dias volvia a sufrirlo, ya no tuve mas rosca para extender el vastago y encontre que hay una pieza de la manija que se desgasta (en si es la parte movil de la manija) y hace que se necesite mas largo el bastago.
La manija $175 en CL Arg., pero tienen esa pieza solamente a $40.
Lo que si hay que sacar remaches o tratar de que sirvan para volver a usarlos.
El problema solucionado, pero al dejar armada parte del sistema de cerradura perdi el vastago que conecta el sistema de cerradura con la cerradura en si (es otro)
Conclusión si la tienen que dejar sin manija saquen todos los vastagos que se pueden perder y son muy facil de retirar ya que van a presion...
Si alguien tiene un vastago de sistema de cerraduras de Samara se lo compro...
Un abrazo a los Laderos
Puntos : 5574
Cuando hice ese trabajito de ajustar el plastiquito vi que tenia puesto un alambre por lo que no realizaba bien la transmision del movimiento de la manija, cuando lo lleve a sacar la maquina del levantavidrios el cerrajero me lo soluciono.
Puntos : 9267
FALTA DE LUBRICACION NO MAS
TODOS LOS LADAS SUFREN DE ESTO
Puntos : 5539
» Problemas de temperatura en mi samara!!!
» Preciso manija exterior de puerta del conductor Samara 2108
» problemas con mi samara
» problemas en mi lada :|
