Problema con carburador
Nose si esque el carburador estará malo o mal carburado pero cuando echo a andar el auto apreto el acelerador a fondo y el auto le cuesta acelerar y si presiono el acelerador despacio se apaga queria saver siesque alguien sabe , eso gracias
ftapialeiva- Mensajes : 7
Puntos : 4404
Fecha de inscripción : 13/04/2012
Re: Problema con carburador
yo diria que hay pronblemas de la admision o sea la mezcla aire- nafta, te combiene que lo mire alguno que sepa de carburadores, tambien el avance del encendido verificar.
Puntos : 9267
dale voi a buscar alguien que lo sepa aser gracias
Puntos : 4404
puede ser
puede ser un problema de chicleres, a lo mejor con una buena limpieza no tendrás problemas, ya que io tuve un problema presido y tenia un basura en el carburador y como que se aogaba cuando estaba andando.
theman147- Mensajes : 12
Puntos : 4444
Fecha de inscripción : 13/03/2012
Edad : 32
Localización : temuco,chile
dale si se tira a ahogar pero acelera bien con el CHUPETE medio pero anda muy acelerado asi que no me gusta andar asi , vere que hago garcias
Puntos : 4404
Antes de meterle mano al carburador, recomiendo sacar las bujias y comprobar el estado de las mismas y como dice 977dan "verificar tambien el avance del encendido".
Si sigue igual, entonces proceder a una limpieza y ajuste del carburador.
Puntos : 5681
hola si es que tienes que tirar el chupete y el motor se comporta bien . entonces falta enriquecer la mezcla . y carburar bien . saludos.
Puntos : 5621
» PROBLEMA CARBURADOR 2104
» Problema con carburador
» problema con mi carburador
» Problema con mi carburador
» problemas de carburador
