Cambio Cable velocimetro
Necesitaria saber si hay forma de regular la velocidad que transminte un cable de velocimetro al mismo.
Lo cambie y tengo una diferencia de entre 25 a 30 km de más.
Esta bueno que el Samara 1.5i, 21099 tire un 160 Km de velocidad pero por mas que le saque fotos no creo que me lo crean y mas en GNC.
Si no hay forma de regularlo, si a alguien se le ocurre el motivo de la diferencia.
Un Abrazo.
Tavitos:D
Un Abrazo.
Tavitos:D
Puntos : 5552
Re: Cambio Cable velocimetro
tavitos escribió:Necesitaria saber si hay forma de regular la velocidad que transminte un cable de velocimetro al mismo.
No, no la hay.
tavitos escribió:Si no hay forma de regularlo, si a alguien se le ocurre el motivo de la diferencia.
Suena raro que el incremento en la lectura de la velocidad sea producida por el cable, ya que este solo transmite al medidor las revoluciones que le entrega un conjunto de engranajes conectados en el extremo donde el cable se conecta a la caja.
Una posible causa pudiera ser que el cable no lo hayas insertado o enroscado correctamente.
Puntos : 5659
tavitos yo al samara carburado le saque 180 a 6500 rpm
y al inyectado le saque como 170 a 5000 rpm
por que no puede ser
y una forma de verificar en la tercera y cuarta
a 5500 rpm la tercera debera dar 120 km
a 5500 rpm la cuarta deberia dar 160 km
estos datos son de pruebas que yo e hecho
y como ultimo la primera deberia dar 40 como a las 5000 rpm
a mi me paso una vez que hiba en segunda a 100 km y que paso el instrumentose descalibro por suciedad en el interior por ir mucho al campo
saludos tavitos
saludos tavitos
Puntos : 5517
TAVITOS A CUANTA RPM LOS 160
Puntos : 5517
e sumo a lo que puso el amigo, el cambio del cable no influye en lo que marque el instrumento. Saludos
Tavitos, se me ocurre si no habras olvidado informarnos sobre algún detalle que ocurrió en el pasado y hasta ahora que has cambiado el cable, te estas dando cuenta.
Me refiero, por ejemplo a un cambio de ruedas. Si tu auto venia de fabrica con ruedas 175/70 R13 y tu en algún momento le colocaste unas de 195/70 R13, entonces has hecho que exista un incremento del 4.9%* en la lectura de la velocidad.
Otros valores de neumáticos pueden incrementar más o disminuir la lectura de velocidad en el velocímetro.
* http://www.arpem.com/financia/calculadora/equivalencias-neumatico.html
Puntos : 5659
buen punto mvaz el cambio de neumaticos tambien influye
Puntos : 5517
El colocar un diametro exterior deberia hacer que le indique menos velocidad no mas, me parece???
Cambi cable, velocidad....
Gracias por la info recibida, peor no es el caso, mantengo las medidas originales, incluso las llantas.
Con respecto a las vueltas estoy en 3500 rpm marcando 150 km en 5 y creo que debería estar en un 110 o 120 mas o menos, siempre con Gnc/gas.
Puntos : 5552
tavitos el velocimetro esta malo
a 3500 yo tambien voy a 110 o 120 km por hora en el inyectado 21099i
puede que se haya descalibrado y es redificil volverlo a la normalidad
lo mejor es cambiarlo por nuevo
Puntos : 5517
Cambiarlo????
Nos se que es mas difícil, cambiarlo o calibrar o es lo mismo.
Seguiré andando a 160 km, el problema es que no se la velocidad real y me van a empezar a caer las multas...
A lo sumo lo desconecto y punto.
Esta bueno, igualmente que el velocímetro algo marque...Veré como me ingenio para poder solucionar e tema.
Vi por ahí que alguien le cambio el fondo a los relojes, lo que hago es un nuevo esquema de reloj con los 40 en los. 60 y así hasta los 160 y tema solucionado...
Quedara bien...escribir con indeleble la velocidad en el acrílico del tablero???
Jijiji...se me están ocurriendo cada idea!!!!
Távitos
Távitos
Puntos : 5552
tavitos te voy a dar la solucion al tiro
la primera a 3000 va a 20
la segunda a 3000 va a 40
la tercera a 3200 va a 60
la cuarta a 2000- 2300 va a 60
la cuarta a 3600 va a 100
la quinta a 2800-3000 va a 1000
y la quinta a 3600 va a 120
cualquier duda en mensajes
Puntos : 5517
» Velocimetro (tripa) vs. el cambio de embrague en Samara a inyeccion !
» como conectar piola de cuenta kilometros o velocimetro
» CORTE CABLE DE EMBRAGUE
» MALA NOTICIA, SE QUEDO (solucionado)
» problema con mi carburador
