problema de temperatura.
Mensaje  theman147 el Jue Mayo 03, 2012 1:11 am
hola amigos amantes de los ladas, tengo un gran problema con la temperatura de mi lada samara, cambie el termostato por que el agua comensaba a hervir pero aun así = se me eleva la temperatura.
ante esto tengo dos posibles respuestas que la bomba de agua este media mala o que el radiador tenga sarro y se tape de ves en cuando si algien me puede ayudar se lo agradeseria mucho.
theman147
Puntos : 2193
Fecha de inscripción : 13/03/2012
Edad : 25
Localización : temuco,chile
Re: problema de temperatura.
Mensaje  cclan el Jue Mayo 03, 2012 11:02 am
Hola amigo, te comento 1-el termostato no tiene utilidad practica en el motor samara para nuestros climas sobre cero,( el motor se calienta rapido igual) lo mas conveniente es eliminar las partes moviles interiores que obstruyen el paso de agua, 2- verificar la temperatura de encendido del electroventilador , alrededor de 92 grados , apagado 89 ( bulvo 92-87) 3- el radiador debe estar limpio .(mandar a limpiar el radiador si se puede o comprar nuevo)
4- Algunos taponan el circuito que entra al motor por el termostato.
5-La tapa del deposito a veces puede empeorar las cosas si es presurizada, si todo el circuito anda bien tendria que trabaja a presion atmosferica - probar sin tapa-ver que pasa.
Hay otros post sobre este tema que te pueden ayudar.
Puntos : 7000
Sube la temperatura!!!!!
Mensaje  tavitos el Jue Mayo 03, 2012 10:00 pm
En el tiempo que estoy con el Samara algo de experiencia adquiri, lo que si no logre bajarle la temperatura en ningun momento hasta ahora. De aqui en en adelante (despues del rellenado de tapa y cambio de junta) veremos.
Si se saca el termostato (cosa que no recomiendo 100%) considero deberiamos agregar un tapon que permira solamente el circuito que incluye el radiador. Seria en la entrada directa al motor.
Si tocas el radiador y en algun lugar esta frio es porque esta tapado. Si el auto tiene gas tambien puede que genere temperatura las cañeria de agua del sistema de GNC por estar tapadas o en si mal instalado.
Un abrazo y obvio que espero debate sobre lo comentado.
Puntos : 3323
Edad : 49
Mensaje  theman147 el Jue Mayo 03, 2012 10:58 pm
hola muchas gracias por las respuestas creo que el fin de seana probare las opciones ya que por mis estudios no puedo en la semana asi que el domingo les comentare lo que pasa muchas gracias.
theman147
Puntos : 2193
Edad : 25
Mensaje  germancorreoe el Vie Mayo 04, 2012 8:23 am
Me gustaría que tengas en cuenta que mas alla de cual sea el motivo de una recalentada, despues de esta la junta de tapa queda resentida (por no decir dañada), o sea, los motores no estan preparados para sufrir un hervor y al otro dia andar como si nada, y esto se debe principalmente a la diferencia de coeficiente de dilatación entre el block y los tornillos, y la tapa que dilata mucho mas. Te digo porque en todos los autos que tuve una recalentada a las semanas adiós junta.
Obviamente hay que diagnosticar el porqué de la recalentada para que no vuelva a suceder.
Ladita 2105. Lo amo!
Puntos : 3037
A los Ladas se le sopla la Junta!!!!
Mensaje  tavitos el Vie Mayo 04, 2012 10:48 pm
Desde que tengo el Samara y lo tengo de 0 Km (año 2004) siempre sufrio de temperatura, de sacar el agua por el bidon de todas las formas habidas y por haber que se pueda ocurrir...
Los Samara inyeccion y según la concesionaria la temperatura de arranque el electro es de 105° cosa que maneja la computadora y la unica forma de que el eletro arranque mas bajo es poniendole un bulbo externo (el radiador original no tienen agujero para el) y como minimo se podia setear la computadora en 102°.
Casi 8 años con calentadas tras calentadas y la semana pasada pense que se habia soplado la junta....
Sabes que no, la junta estaba bien, lo que estaba mal era la tapa por corrosion.
Creer o reventar pero estuve andando 8 años con temperatura.
Puntos : 3323
Edad : 49
hola
Mensaje  theman147 el Mar Mayo 08, 2012 11:09 pm
junto con saludar quiero dar las gracias por las respuestas que me han dado y decirles que encontré el problema, el termostato que me vendieron para el modelo de mi auto no era el que necesitaba así que abría mucho después por eso se elevaba la temperatura tanto y de paso cambie el bulbo que lleva el radiador.
muchas gracias.
marco monte, temuco
theman147
Puntos : 2193
Edad : 25
Era el que te comentaron....
Mensaje  tavitos el Mar Mayo 08, 2012 11:31 pm
Hola Ladero,
Esperamos seguir contando contigo para seguir creciendo en este foro y que no sea solo por problemas en nuestros Ladas.
Esperamos que nos comentes experiencias que tengas sobre y con el.
Puntos : 3323
Edad : 49
