Consejo Lubricacion de Puertas y cerraduras Samara
Hola a todos
solo unos consejos q a lo largo de los años seran utiles. La lubricacion de cerraduras y visagras.
Aconsejo 1 o 2 veces al año lubircar con WD40, Aflojatodo o como quieran llamarlo, todas las visagras para evitar el desgaste ya q vienen soldadas y creo q es MUY DIFICIL reemplazarlas (diria q imposible).
Otro tema la lubricacion con el mismo WD 40 de las cerraduras (he infinidad de samaras con cerraduras de puertas adaptadas) eso depende del ambiente donde vivas requerira hacerlo con mas frecuencia (tal vez cada 3 meses). para hacerlo sencillo y evitar sacar el panel de la puerta lo que yo hago es sacar el burlete de la ventana, alumbrar para ubicar todo el sistema de cerradura (que esta cerca de donde se abre la puerta desde afuera no desde donde se abre la puerta desde adentro), y echar wd 40 abundante. Abrir cerrar, poner seguro, sacarlo (es decir hacer trabajar la cerradura) y despues lubricar una segunda vez. En mi caso lo hago asi porque los burletes estan algo dañados, si estubieran nuevo no lo haria asi para no dañarlos. Ahora tengo muchos problemas para abrir mi puerta, me parece q tiene una varilla con la que se puede regular, si saco el panel subire alguna foto o video y tal vez le haga un oyito a la puerta para facilitar la lubricacion.
eduardoy- Mensajes : 9
Puntos : 4356
Reputación : 6
Re: Consejo Lubricacion de Puertas y cerraduras Samara
Es un consejo para tener en cuenta para hacerle mantenimiento y que despues no sea peor, si se saca el panel siempre es bueno una pasada de wd40 tambien a las correderas laterales del vidrio y una apretada a los 2 tornillos de abajo que agarran la maquina con el vidrio, este debe estan nivelado correctamente y las tornillos tienen que tener las arandelas gruesas correspondientes para que todo permanezca en su lugar un buen tiempo.
Puntos : 9267
» pintura de lada samara dos puertas
» Lada Samara 5 puertas 1.5 GNC en Argentina
» lubricacion de palanca de cambios
» lada samara 2011 5 puertas 0km
» traba de cerradura lada samara 3 puertas
