Temperatura en los Lada
Mensaje  Rabbit el Vie Feb 05, 2010 12:12 pm
Estimados amigos, una pregunta ¿Como mejorarían la temperatura a sus ladas?
Yo pensaba en esto:
*Radiador de agua de aluminio (adaptar uno)
* Termostato
*Radiador de aceite
*Radiador de agua extra
Alguna idea?
Rabbit
Puntos : 3797
Fecha de inscripción : 26/12/2008
Localización : Santiago - Chile
http://club-lada.forosactivos.net
Re: Temperatura en los Lada
Mensaje  cclan el Vie Feb 05, 2010 12:33 pm
lo que hay que hacer primero es verificar a que temp prende el electro, el mio prendia muy alto y le hice una modificacion con un bulbo de 93 88 y ahora anda bien , el termostato hay
que cambiarlo si no abre .
Última edición por 977dan el Lun Feb 08, 2010 2:02 pm, editado 1 vez
Puntos : 7149
Mensaje  Invitado el Lun Feb 08, 2010 7:38 am
977dan escribió:lo que hay que hacer primero es verificar a que temp prende el electro, el mio prendia muy alto y le hice una modificacion con un bulbo de 93 88 y ahora anda bien , el termostato hay
que cambiarlo si nio abre .
hola..muy interesante solucion.....como puedo saber mas de ese bulbo?..la curiosidad
Invitado
Invitado
Mensaje  Invitado el Lun Feb 08, 2010 7:57 am
Rabbit escribió:Estimados amigos, una pregunta ¿Como mejorarían la temperatura a sus ladas?
Yo pensaba en esto:
* Termostato
*Radiador de aceite
Alguna idea?
eso de rebajar el bulbo por otro...esta interesante.
ahora k estoy en este mundillo.....y teniendo en cuenta el problem de la temp en epocas calurosas y atendiendo k es un vahiculo para las tundras rusas y climas frios......he pensado:
Sleep
k todo el sistema original este sano..osea sin filtraciones..y bien sin daños....k fluya todo komo debe ser.
si todo el sistema de circulacion de enfriamiento esta ok..y la temperatura baja cuando el electro funcione......no veria necesario un cambio mas alla de piezas originales.......pero? mejorar la eficiencia.....mmmmmmmmmmmmm
haber cyclops .....................................
disipar el calor......mmmm yo pense como monada cambiar el radiador por uno de cobre.......termicamente mejor k el original......y se veria raro......
ahora si el coolant normal sirve..genial.....pero depende el bolsillo reacer un sistema de refrigeracion mejorado......yo iria al extremo teorico y de ideas k mas alla del auto es una cosa de k tecnicamente se puede hacer....pero extremo absoluto.................
un sistema de refrigeracion tipo hidrogeno...............(eso es de locos) Twisted Evil
disipacion de calor por aletas en el motor (como el sistema de las motos) geek
electros k funcionen siempre................. Question
y kizas k locuras mas dignas de la web.. Idea
pero segun yo....si hay recursos....habria k invertirlos solamente cuando el sistema original realmente sea molesto cuando suba la temperatura del motor.......como lo detecto DAM...............eso es calificao como practico.
ahora si siendo practico tambien...cambiar radiador por los mencionados....y teniendo el interes..tiempo y recursos y deseo....habria k optar, mas alla del tipo de radiador....uno k valga la pena tecnicamente y k su inversion valga tambien la pena.......y obviamente k el cambio sea significativo.......pero en todo caso......eso es personal....................................si funciona bien...keda ahi......pero por lo menos yo ,me gustaria un radiador de cobre......simplemente por k es de otro color Twisted Evil ..........los otros de aluminio....y aceite..yo veria la ficha tecnica y las compararia y me daria el gusto de segun los datos estudiados instalar el k yo escojiera......................ahora valdra la pena el costo?....si dan, lo optimiso al minimo.....y soluciono el problema....................la respuesta estaria dada.................................pero yo ademas de eso....le pongo uno de cobre igual lol!
.............................y dale.....tecnikamente se pueden hacer maravillas de ingenios tecnicos.....la cosa va entre lo practico y lo economico apoyado con los antojos personales....y yo?.kiero un radiador de cobre...............jajaja jocolor
ojo:
....................y segun tu..k es lo mejor y por k?
Invitado
Invitado
Mensaje  cclan el Lun Feb 08, 2010 3:20 pm
Puntos : 7149
Mensaje  Rabbit el Lun Feb 08, 2010 6:26 pm
preguntando me dicen que es mejor de aluminio... y con más filas, el bulbo esta bueno el dato
Rabbit
Puntos : 3797
Mensaje  cclan el Lun Feb 08, 2010 7:40 pm
Puntos : 7149
Mensaje  Invitado el Mar Feb 09, 2010 7:17 am
k bien dato.........copiandolo como los chinos study vale.
Invitado
Invitado
Mensaje  Invitado el Mar Feb 09, 2010 7:19 am
Rabbit escribió:preguntando me dicen que es mejor de aluminio... y con más filas, el bulbo esta bueno el dato
mmm yo pense asi..si en el pc ewel cooler de aluminio lo cambie por uno de cobre......y mejoro la cosa....................algo....la misma solucion podria ser aplicada a otra cosa....................el de cobre es llegar y colocar..yo ya lo vi............................aparte es colorado.................... Cool ................ja.
bueno en gustillos.
Invitado
Invitado
Mensaje  cclan el Vie Mayo 21, 2010 1:03 am
subo para el que le sirva
Puntos : 7149
