Falla por MAF - Solucionado-
En la semana , luego de mi segundo periodo de vacaciones , encontre una falla en el samara cuando funcionaba a nafta, primero pense que podia ser la nafta un poco vieja, luego pense en el MAF, lo desconecte y vi que hacia lo que me hizo las otras veces que fallaba por eso, entonces pense en limpiar con limpia contactos alguno de los dos Maf que tengo, hice eso con uno y funciono, o sea la falla desaparecio y sigue funcionando bien como antes.En 5 minutos lo cambie, por suerte no tuve que ir al mecanico.
Puntos : 9267
Re: Falla por MAF - Solucionado-
daniel no se prendio el check engine al fallarte el maf
Puntos : 5539
a nafta se prendia a gas no.
Puntos : 9267
si es que no me equivoco al prender el check engine la falla queda guardada en el computador y queda en modo de falla acelerando el motor en ralentin
o seran bien especiales estos ladas que siguen funcionando normales y la falla se corrigue sola
Puntos : 5539
la falla de maf es mala mezcla entre aire y combustible lo que da un problema de mala mezcla, si lo desconectas se pone en un modo emergencia con valores medios del sensor que no permiren la potencia real del motor, la memoria se borra con desconectar el borne negativo 10 segundos.
Puntos : 9267
o sea no es necesario escanear para borra fallas
es igual a los general motors
esa es una gran diferencia entre ladas y otras marcas
Puntos : 5539
Fallas guardadas???
Daniel, estas hablando de falla, estaria bueno que nos comentes que hacia el auto.
Normalmente mi Samara si le desconecto el Maf enciende el indicador de Check Engine, si lo vuelvo a conectar no desaparece instantaneamene, lo hace luego de dos o tres encendidos o tambien despues de andarlo un rato (no lo cronometre).
Esto indicaria que la computadora se toma un tiempo o arranques para asegurarse que el sistema esta estable y salir del estado de CE.
Si desaparece automaticamente el olor a nafta por mal combustion al estar en modo emergencia.
Me parece igualmente que no es necesario llevar a escanear un auto luego de un suceso si lo queremos borrar con solo desconectar el borne negativo y esperar un rato mayor al que comenta Daniel el suceso se borra si no vuelve a ocurrir.
La computadora creo que no tiene bateria propia para mantener esa info.
Puntos : 5574
Hola ,las fallas se guardan unas 4 a 6 horas luego del ultimo fallo en la memoria, es decir el check queda prendido aunque el auto este andando sin fallas, se puede borrar inmediatamente desconectando el borne negativo.
Puntos : 9267
» SENSOR DEL MAF PARA LADA INY MULTIPUNTO
» CASAS DE REPUESTOS EN SANTIAGO CHILE
» Falla a nafta, Gnc Ok
» FALLA Y APAGADO DE MOTOR EN MOVIMIENTO
» falsa falla en bomba de nafta en Samara a inyeccion
