Problemas de temperatura en mi samara!!!
Hola, soy nuevo aqui y recurro a su ayuda por favor!!!...resulta que tengo un samara del 93, y n carretera, la temperatura tiende a subir, pasandose un poquito de la mitad, por lo tanto el electro no se apaga en todo el rato, cosa que no es normal, antes mi samara no se comportaba asi, en carretera bajaba la temperatura y ahora no lo hace, ahora cambiaré termostato, si no es eso, que puede estar fallando???? please ayudaa
pipe_5- Mensajes : 4
Puntos : 5168
Fecha de inscripción : 11/02/2010
Re: Problemas de temperatura en mi samara!!!
hola.....
segun yo..el termostato.hay k revisarlo......
probar el auto....si sigue....
ver el radiador....y por k no la bomba de agua..................
................yo iria a hechar mano al termostato.....
Invitado- Invitado
mira ya hemos comentado algo, pero si el termostato no abre bien debes cambiarlo, pero lo que me parece es que tienes tapado el radiador yo lo mandaria a limpiar primero y cargar con liquido refrigrante de calidad (SHELL, LIQUIMOLY, ETC), el mismo de la casa de radiadores se da cuenta si el termostato no abre del todo, otro consejo es cambiar el bulvo del electro a mi con mi subaru luego de años el bulvo se fue de temp y lo reemplace, en el samara hay que fijarse las temperaturas de prendido apagadpo que son 93-88 no mas, algunos prenden a mas pero no.
Puntos : 9246
compre el termostato.... 6 luquitas, asi que mañana lo cambio..una duda, donde está el despiche del sistema de refrigeracion en el samara????? para cambiarlo yo mismo digo....el radiador ojalá no sea, aunque tampoco es taan caro.
Puntos : 5168
este es el link del despiece
https://club-lada.forosactivos.net/mecanica-gral-f1/catalogo-de-partes-lada-2108-y-21083-t22.htm
Puntos : 9246
creo q me exprese mal, necesito solo saber donde se encuentra la llavecita para sacar el aire del sistema de refrigeracion en un lada samara 1.5...gracias
Puntos : 5168
» problemas de temperatura
» Necesito consejos sobre presion en sistema de refrigeracion.
» Temperatura en el interior del Samara
» Cual es la temperatura de encendido del electro en los samara?
