samara inyeccion errores
Mensaje  cclan el Sáb Oct 22, 2011 1:36 pm
Reading Lada Samara GM MPI error codes. Staged error code 22 by disconnecting throttle position sensor.
Koodit (GM ISFI-2S):
13 Oxygen sensor signal low or no signal
14 Coolant temperature sensor signal low or shorted to ground
15 Coolant sensor high signal or circuit open
16 System voltage out of range
19 Crank sensor circuit fault
21 Throttle position sensor signal high
22 Throttle position sensor signal low
24 vehicle speed sensor circuit fault
34 Mass Air Flow (MAF) sensor signal voltage out of range
35 Idle Air Control (IAC) or idle speed error
41 Cam sensor circuit fault, ignition control circuit fault
42 Electronic spark timing (EST) circuit fault
43 Knock sensor signal fault
44 oxygen sensor lean exhaust
45 oxygen sensor rich exhaust
49 Vacuum leak detected
51 EPROM error
53 CO adjust potentiometer failure
54 Faulty potentiometer octane-corrector
55 Fuel lean monitor
61 Oxygen sensor fault (degraded sensor)
Puntos : 7001
Re: samara inyeccion errores
Mensaje  tavitos el Sáb Oct 22, 2011 2:48 pm
Muy interesante el tema de los codigos pero....
Hay forma de conocer los errores que la inyeccion del Samara sin necesidad de conectar un scaner???
Muchas gracias por la repsuesta y disculpen la molestia.
Puntos : 3324
Edad : 49
Mensaje  cclan el Sáb Oct 22, 2011 5:34 pm
este sistema es para inyeccion GM, nosotros somos bosch.
Puntos : 7001
Mensaje  PABLO 21099i el Sáb Oct 22, 2011 6:17 pm
muy bueno que este mensaje no se pierda me sirve
Puntos : 3275
